查看: 100|回复: 0
汽车喇叭无缘无故自己响
发表于 2025-10-3 16:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
锁车后如果出现滴滴滴响的话,代表车辆防盗报警功能起作用引起。防盗报警功能。这个功能是指在车主遥控锁门后,报警器即进入警戒状态,此时如有人撬门或用钥匙开门,会立即引及防盗器鸣叫报警。一般引起防盗报警的原因有:
第一种,车辆的主驾驶门、副驾驶门、两后门、前机盖锁和后备箱锁,在停车后,由于没有关好或者是因为锁块开关损坏,造成接触不良。导致锁车后触发防盗系统报警。可以需要检查四门、发动机盖和后备箱盖的开关状态,必要时进行维修或更换处理。
第二种情况,由于车内装配内部监控报警功能。在车辆上锁后,内部监控超声波传感器监测到内部,监测到内部有物体移动,为了保证车内安全,会立即触发报警。如果内部无物体进行移动便触发了报警的话,就需要尽快到维修机构检查处理,避免长时间触发误报,导致电瓶损坏。
GMT+8, 2026-11-14 14:34 , Processed in 0.059603 second(s), 20 queries .
