查看: 104|回复: 0
窄路会车判断左右车身距离有什么技巧
发表于 2025-10-3 16:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边会车时可以通过引擎盖左前角向右30厘米左右的位置看前方,就是左轮胎要经过的位置;当车身呈直线时,可通过右侧后视镜观察右侧车身距右边车辆的距离,距离2厘米时,此时距离右侧车身60厘米。注意看点并非适用每一个人,每一辆车、每一个人身高差异都会影响参照点的变化,所以如果在日常开车不会判断左右距离,那么可以选择开阔道路或者小区道路,然后进行试验,找到最合适的看点。开车过窄路时需要注意:第一、遇到前方是窄车道时,提前放慢车速,拉开与车的距离,避免与其他车辆发生剐蹭。第二、尽量摆直车身,如果车辆斜着进入,无疑是增加了车辆剐蹭的几率,车辆可通过的宽度缩小。第三、如果过窄道时需要转弯,一定要确保后轮通过了再进行转向操作,否则前轮刚过障碍物就立刻转弯,很容易在通过窄道时发生剐蹭。第四、必要时探头观察,坐在车里无法清楚判断的时候,最简单直接的方法就是探身观察,实在不行停车下去看一下,心里更有谱。尤其是会车的时候,千万别存在侥幸心理。
GMT+8, 2026-11-14 16:31 , Processed in 0.059347 second(s), 20 queries .
