查看: 106|回复: 0
2018新能源汽车一般充电要多少时间
发表于 2025-10-3 16:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018新能源汽车一般充电要6-8小时,由于每个厂商提供的充电桩规格都不同,所以充电速度也不尽相同。目前分交流充和直流充交流充就是家充,也有桩充的,家里面一般一个小时3度电,交流桩充有一个小时3度的也有一个小时6度的,具体看桩和车载充电机直流充,都是桩充,功率多少的都有,可以实际了解一下桩充功率进行判定,另外,车上电池也有限制,一般1C充电就是一个小时,0.5C就是2个小时从0-100%,也有厂家承诺半小时80%的,与动力电池性能有关,同时也与充电桩功率有关。还有一个重要关系,就是一般不会等到车没电了才充,所以具体还得根据剩余电量去算。无论是直流充电还是交流充电,新能源汽车充电时间与充电实际功率、电池容量有关,具体算法公式为:电池容量=充电时间*实际功率。不同品牌、型号的电池容量会有所变化,而充电产品的实际功率也会变化,相对应的汽车充电时间也随之变化,这个公式无论是家用交流,还是公共直流均适用。
GMT+8, 2026-11-14 19:54 , Processed in 0.104646 second(s), 20 queries .
