查看: 161|回复: 0
福田萨瓦纳发动机机油加多少
发表于 2025-10-3 16:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
加5升左右就可以。一般保持在机油尺油面最低刻度和最高刻度之间就可以。机油即发动机润滑油。能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的血液。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。加机油一般保持在机油尺油面最低刻度和最高刻度之间就可以。尽量不要低于中间,如果油量少会降低润滑效果。中间多一点是可以的,但绝不要加过油尺上限,不然会对曲轴旋转工作产生更大的不必要的阻力,进而影响动力输出,增加油耗。
GMT+8, 2026-11-5 22:22 , Processed in 0.062442 second(s), 20 queries .
