查看: 99|回复: 0
雅阁蓝牙连接后没声音
发表于 2025-10-3 16:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车辆蓝牙连接成功,但是没有声音的话,首先需要查看一下车辆音量和蓝牙设备音量大小是否已经关闭。如正常的话,打电话查看是否正常。如正常的话,就需要将车载切换到蓝牙媒体音频界面。如打电话也不正常的话,就需要重新连接蓝牙或尝试更换连接的设备。
当蓝牙设备出现故障时,可能会导致蓝牙连接不上,如果车辆蓝牙无法连接,可以尝试先将车辆主机和手机上的已匹配设备进行删除,删除后在进行重新连接。如仍无法连接,尝试更换手机或其它蓝牙设备进行连接,如果能连接上,就是手机或者其他蓝牙设备故障,建议更换或者升级设备。如一样无法连接的话,就需要重启娱乐系统主机或断整车电源后再试。如果仍然无法连接,就需要到维修机构检查娱乐系统主机蓝牙模块的状态,并检查维修或进行软件的升级。
GMT+8, 2026-11-14 14:00 , Processed in 0.058678 second(s), 20 queries .
