查看: 129|回复: 0
本田飞度保养用什么机油好?
发表于 2025-10-3 16:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田飞度保养用全合成机油,参考:
1、对于本田飞度1.3CVT车型,润滑油使用标号为10W-30,机油的粘度和级别是合理使用机油的决定因素,现在车辆大部分使用多粘度机油(如SAE5W-30),因为这种机油内含多种特殊添加剂,使机油在低温环境下易于流动、不凝结,在高温环境下保持粘稠度、不分解;
2、机油标号中的W表示冬季(Winter),W前的数字表示机油的低温流动性,数字越小,机油流动性越佳。发动机磨损主要集中在冷启动瞬间,良好的机油流动性,能将发动机磨损降到最低;
3、W后的数字表示机油的高温粘度,数字越大,高温下保护性能越好。此外选择机油粘度还须考虑车的新旧程度,新车的发动机部件间隙很小,所以应选择粘度较小的机油,而发动机磨损严重的车辆应选择粘度较大的机油;4、综上所述,在选择机油时,可结合本地的最高和最低气温,参照汽车的《使用手册》选用。对于飞度CVT变速器油型号的选择,只有CVT专用油一种,使用量一般为3.5升左右。
GMT+8, 2026-11-14 16:31 , Processed in 0.060811 second(s), 20 queries .
