查看: 133|回复: 0
手动挡下陡坡挂几档
发表于 2025-10-3 16:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        手动挡下陡坡挂几档
        手动挡要在下坡前挂好挡位,一般的情况下都是挂二档或者三档,档位越小汽车的动力就越强,速度也就慢了。在下坡时可以利用发动机制动的方法很简单,只需要在汽车下坡时不断退档,配合脚刹让速度慢慢降低下来。先利用制动踏板制动,然后速度稍有下降就进行退档操作,然后在再次脚刹制动,速度下降再退档。不断重复这一过程,直至挂到最低档位后采用点刹的方式下完整个长坡。下坡利用发动机制动时需要注意的是,如果汽车高速行驶,突然挂入低档,发动机立刻暴转,由于此时转速达到最高时速度已无法再上升,虽热能有一定的制动效果,但是对发动机的磨损会比较大。如果车辆配备HDC(陡坡缓降功能),只需要启动系统(按下按钮),理论上驾驶员无需踩制动踏板,车辆会自动以低速行驶,并且能够逐个对超过安全转速的车轮施加制动力,从而保证车辆平稳下坡。
GMT+8, 2026-11-14 14:40 , Processed in 0.061345 second(s), 20 queries .
