查看: 122|回复: 0
新车防冻液几年更换
发表于 2025-10-3 16:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车防冻液每两年或四万公里更换一次,时间和里程数以先到的为准,只要有一个条件达到了,就要及时更换。如果防冻液长期不更换,会导致防冻液变质,冷却效果变差,会产生污垢,影响发动机的散热。防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液, 主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。加注新冷却液应在冷机时进行,加注冷却液至储液罐的最高标记MAXT为止,旋紧盖子启动发动机,怠速运转至发动机正常温度后熄火,当机体温度下降后,检查储液罐的液面高度保持在MAXT位置方合格,否则要补充足够为止。另外防冻液并非越纯越好,首先,不要直接加注防冻液母液,防冻液并非越纯越好,直接加注防冻液母液,会出现防冻液变质、低温黏度增大以及发动机温度高等现象,影响车辆的使用寿命。其次加注防冻液前一定要对发动机冷却系统进行清洗。防冻液能除垢,若直接加入,会让脱落的水垢堵塞水管,造成散热不良。最后要注意的是,不可用自来水稀释防冻液,以免自来水中的水垢、杂质和防冻液中的添加剂起反应,生成沉淀。
GMT+8, 2026-11-14 19:06 , Processed in 0.103680 second(s), 20 queries .
