查看: 80|回复: 0
汽车遥控钥匙锁不了车怎么回事
发表于 2025-10-3 16:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是遥控钥匙电池电量不足,更换电池即可。当车辆停放区域有电磁场干扰时,也会出现遥控钥匙锁不了车。车门锁块出现机械故障时,也会导致这种情况发生。如果车主在某一地方经常出现遥控锁不上的情况,那么车主需要提防一下车门干扰器,因为有不法分子使用一种无线电信号屏蔽器,能够发射和锁车信号相同频率的电磁波,进而屏蔽汽车中控锁的电子密码,使其暂时失灵。当天气转冷,遥控中有部分油脂变粘稠导致接触不良,汽车遥控锁失灵,车主要妥善保管汽车遥控钥匙,以免有油污进入。遥控锁失灵或者车上遥控发射器的天线老化等因素导致遥控钥匙不起作用,这时可以使用备用机械钥匙进行锁止。在保管车钥匙时,建议不要将车钥匙长期与电子产品放在一块儿,比如手机、IPad等,在它们的影响下,钥匙可能会丧失部分功能。
GMT+8, 2026-11-14 15:13 , Processed in 0.059410 second(s), 20 queries .
