查看: 55|回复: 0
本田混动车必须在4s店保养吗?
发表于 2025-10-3 16:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田混动车新车第一次是在4s店保养的,下次你可以不用专门去4s店保养的,保养项目:
1、发动机油量检查,将车辆停放在水平的路面上。拔出游标尺检查机油量,油亮若在( F)和(L)两个标线之内,则属于正常范围,若低于(L)位。则应添加指定型号的机油,加油后的液面不能高于( F)位;
2、发动机冷却液液面检查,发动机在热机状态时,千万不要打开散热器盖,否则可能会被溅出的冷却液或高温蒸气烫伤。等发动机冷却后,检查冷却液的液面应处于满位和低位之间,否则应加蒸馏水或纯净水(不能加矿泉水)或冷冻液,加水后的液面高度不能超过满位。如发现短时间内冷却液减少的很快,应检查冷却系统是否有泄漏或到维修站去检查;3、制动液面的检查,制动也在高、低位之间则表示正常。如果制动液接近下限或低于下限则表示系统中可能有泄漏或制动蹄片磨损过多,应及时到维修站进行检修。补加制动液时,要注意加同一种型号的制动液,防止损坏皮碗,注意保护好油漆防止腐蚀漆面。
GMT+8, 2026-11-14 18:57 , Processed in 0.214571 second(s), 20 queries .
