查看: 117|回复: 0
开暖风副驾驶位置滋滋的响什么原因
发表于 2025-10-3 16:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
开暖风副驾驶位置滋滋的响的原因,是鼓风机问题。由于电机的转子缺少润滑,把定子这边的距离磨损有了间隙,而鼓风机工作时的转速是特别高的,所以只要打开鼓风机,就有滋滋的响声。开暖风正确做法应该是先启动发动机进行预热,等发动机温度指针到中间位置后,再打开暖气空调,同时把空气循环设置为外循环,让车内的冷空气排出车外,等待2到3分钟后,将空气循环设置为内循环即可。另外,其实没有必要按AC键的, AC键是开冷气。因为暖风、冷气工作是完全不同的,暖风主要是车辆的散发的热量导入到车内,而车辆即便没有开空调也是需要散热的。所以从理论上而言,开暖风并不会影响油耗。注意,暖风不适应直吹头部,长时间这样吹会引起驾驶者疲劳,影响行车安全,所以建议长时间使用暖气的情况下,打开车窗小缝流通空气,保证车内空气含氧量,让驾驶员头脑清醒。在开暖风的时候要适时切换内外循环或开窗通风。这样能够保证空气质量,也能保证人员的清醒。
GMT+8, 2026-11-14 13:24 , Processed in 0.061014 second(s), 20 queries .
