查看: 64|回复: 0
日产蓝鸟油耗怎么样
发表于 2025-10-3 16:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产蓝鸟油耗怎么样?日产蓝鸟油耗是每百公里5L左右。车辆的油耗主要取决于驾驶人的驾驶习惯以及行驶路况质量,车辆只要正常使用按时保养即可。油耗过高时需要对车辆发动机的积碳进行清洗。
以下是车辆油耗的对应关系:
1、油耗与排量,油耗与排量有关系,但这种关系不是绝对的。大的气缸容积(排量)可以容纳更多的可燃混合气(空气燃油),所以在其他条件全部一致的情况下,一定是气缸容积(排量)更大的发动机动力油耗更高;
2、油耗与转速,日常驾驶汽车时,转速区间一般都在1000—3000转之间,普通家用车的极限转速也不过6000转左右,在塞车比赛时一直保持在家用车极限转速的两倍运行(上万转),油耗自然会很高;
3、油耗和车辆改装,加宽加大轮胎,增加了轮胎的摩擦力相当于增加了汽车的负荷,也就直接的增加了汽车的油耗。同时有些车主将汽车尾翼、汽车大包围等一起改装,增加尾翼毫无疑问的增大了汽车风阻,汽车在低速时尾翼根本不起作用,只能增加行车阻力使整车负荷增加,势必导致油耗上升。
GMT+8, 2026-11-14 14:54 , Processed in 0.220135 second(s), 20 queries .
