查看: 120|回复: 0
轮胎84t是什么意思
发表于 2025-10-3 16:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎84代表轮胎可以承受最大重量为500公斤,T代表轮胎可以承受最大车速为190千米每小时。轮胎侧面的数字和字母,其中蕴含着很多重要的信息。这其中包括轮胎品牌、轮胎类型、轮胎尺寸、轮胎可承受的最大速度、轮胎的生产年份等等。如果是88,代表轮胎可以承受度最大重量为560公斤。轮胎型号中的T和H代表的是轮胎速度级别,也就是轮胎最大可以承受的车速。H代表轮胎可以承受最大车速为210千米每小时。以235/55 R17 99V这些数字为例,从左到右分别代表着轮胎的宽度、胎壁的厚度、对应轮圈的直径、以及轮胎可承受的最大速度上线。国际标准的轮胎编号,都是以毫米为单位表示断面宽度和扁平比的百分数。235代表着轮胎的宽度是235mm,55表示轮胎断面的扁平比是55%,即断面高度是宽度的55%。17代表着轮胎所对应轮圈的直径,99代表着轮胎的负荷指数,V代表着轮胎的速度级别。
GMT+8, 2026-11-14 17:08 , Processed in 0.087765 second(s), 20 queries .
