查看: 99|回复: 0
利亚纳铃木汽车前仓盖如何开启
发表于 2025-10-3 16:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
利亚纳铃木汽车前仓盖如何开启?利亚纳铃木汽车前舱盖的打开方法是:拉动位于方向盘左侧下方的舱盖开关即可打开。发动机盖具有保护发动机的作用,同时具有隔音的效果。
以下是发动机盖的调整与安装:
1、发动机盖的拆卸,打开发动机盖,并用软布覆盖于车身上,以防损伤面漆;将风挡玻璃冲洗器喷嘴及软管拆离发动机盖;在发动机盖上铰链位置划上记号,以便于以后安装;将发动机盖与铰链的固定螺栓拆除,并应防止螺栓拆除后发动机盖滑落;
2、发动机盖的安装与调整,发动机盖的安装应依照拆卸的反顺序进行。发动机盖与铰链的固定螺栓拧紧前,将发动机盖前后左右调整,也可借铰链垫片及缓冲橡皮将其上、下调整,使其缝隙配合均匀;
3、发动机盖锁控制机构的调整,发动机盖锁调整之前,须将发动机盖校正妥当,然后松开固定螺栓,将锁头前后、左右移动,使之与锁座对准,发动机盖的前瑞也可通过锁头鸠尾螺栓高度而调整。
GMT+8, 2026-11-14 16:30 , Processed in 0.076308 second(s), 20 queries .
