查看: 78|回复: 0
前窗玻璃起雾怎样去雾
发表于 2025-10-3 16:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前窗玻璃起雾可以使用汽车空调除雾功能除雾,方法是打开空调除雾开关即可,也可以打开两侧的车窗使车外的空气进行对流雾气就会散去,还可以购买除雾剂,将除雾剂喷到玻璃内侧的表面上就能防止玻璃起雾。起雾原因:冬天车内外温差大,这时车外温度会比车内温度低,相应地,前挡风玻璃温度也就比车内温度要低,这使得车内的水蒸气在玻璃上遇冷凝结成的小水滴,附着在玻璃表面,造成车窗白茫茫一片的景象。特别在湿度高的地方,车窗非常容易起雾。导致视线非常不清楚,对驾驶造成了极大干扰。 空调除雾这是最简单的方法,只需你打开前窗除雾模式,然后把风速调到最大,打开A/C开关,再将温度调至最低,不一会玻璃上的雾气就没了。另外部分车型后风挡以及外后视镜配有电加热,只要点击开关开启后大概一分钟即可消除雾气。空气对流这种方法适合的情况挺少的,开窗后可以增加空气对流,降低车内外温差,减弱雾气形成条件,这种方法貌似很经济,但是真正适合的情况太少,如果外边下着雨,也不可能开着车窗,另外吹进来的风也挺有限。除雾剂,以上两种方法是起雾时的应急措施,那有没有提前预防的呢?当然有,除雾剂市面上价格从几十元到上百元不等,成分其实相差不大,可能唯一的区别就是持久性了。使用时只需要将其均匀喷在玻璃表面,然后用干毛巾擦拭干净即可。它的原理是使用表面活性剂的方法,在玻璃表面滞留一定的保护膜,改变水分子表面张力,使雾珠凝聚成大水珠,从而不遮挡视线。汽车其他玻璃也可适用,尤其是外后视镜上。
GMT+8, 2026-11-14 20:01 , Processed in 0.140191 second(s), 20 queries .
