查看: 130|回复: 0
长安之星9启动继电器在哪里
发表于 2025-10-3 16:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安之星9启动继电器在左大灯右后面空调冷凝器的边上,起动继电器有两个,都是红色的。继电器是一种电控制器件。它具有输入回路和输出回路之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种自动开关。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。大部分轿车只要掀起发动机盖找到继电器安装盒,都能寻到继电器。汽车灯光、雨刮器、起动机、空调机、电动座椅、电动门窗、防抱死装置、悬挂控制、音响等都要用上控制继电器。控制继电器有两个主要部分,一个是控制系统,另一个是被控制系统。控制继电器之所以能起控制作用,是当它的控制系统中输入某种信号,例如电、磁、热、光等物理量达到值时,以小电流控制大电流,控制继电器的特点。起动继电器如何安装?安装时使继电器的触点轴向与地面平行,可以避免触点飞溅物、炭化物落在触点表面,提高接触可靠性。多组继电器应避免小负载触点位于大负载触点下方。安装方向如果和继电器耐冲击的方向一致,可充分发挥继电器的性能。可以使冲击方向垂直于触点和衔铁的运动方向,则可有效改善非励磁状态下的常闭触点的耐振耐冲击性能。汽车继电器的安装方式有PCB板式、ISO插座安装式、ISO 280插座安装式和外壳固定、卡 装安装方式。对体积小、不经常更换的继电器,一般选用PCB板式,对经常更换的继电器,选用插座安装方式。
GMT+8, 2026-11-14 18:38 , Processed in 0.061041 second(s), 20 queries .
