查看: 84|回复: 0
车子放一个月不开电池会没有电吗
发表于 2025-10-3 16:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车一个月不开是不会导致电瓶没电的,当然我们最好还是把电瓶正负极拔掉,避免汽车电瓶自然耗电。然而,对于车况比较差的汽车,可能一个星期左右就已经出现电瓶亏电的情况。但大家也不用过于担心,只要按照正常行驶开一到两个小时,就可以恢复正常的电量了。那如果已经严重到无法启动发动机的程度,就需要进行跨接启动发电机来激活。对于长时间停放的车辆如果有条件的还是每周发动、行驶一次。如果平时工作忙,那么双休日的时候不妨驾驶一下车辆,跑个几十公里。这样做可以给电瓶充电、让轮胎可以均匀受力,最重要的还是让机油能够更好的附着于发动机内部,这对于车辆的保养是非常重要的。让发动机能够更好的运转,这也是很有效的车辆自我保养方法。其次,如果是长期出差,车辆停放的时间很长,就要看车辆会变成什么样。建议在解决车辆电瓶亏电、轮胎爆胎的问题之后,可以长时间热下车,大概10分钟左右,然后缓慢的将车辆开到维修站或者4S店进行一下检测。让专业的人士解决一些问题,然后再拉一下高速,多跑跑让车子抛开这样就没问题了。
GMT+8, 2026-11-14 13:53 , Processed in 0.181530 second(s), 20 queries .
