查看: 74|回复: 0
福睿斯有急救包吗
发表于 2025-10-3 16:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福睿斯有急救包吗
        福睿斯没有急救包,需要自己配置。里面包含有:酒精棉、手套、口罩、毒纱布、三角巾、安全扣针、胶布、创可贴、保鲜纸、袋装面罩或人工呼吸面膜、圆头剪刀、钳子、手电筒、棉花棒等。汽车急救包里包含有以下物品:1、酒精棉:急救前用来给双手或钳子等工具消毒;2、手套、口罩:可以防止施救者被感染;3、0.9%的生理盐水:用来清洗伤口。基于卫生要求,最好选择独立的小包装或中型瓶装的。需要注意的是,开封后用剩的应该扔掉,不要再放进急救箱。如果没有,可用未开封的蒸馏水或矿泉水代替;4、消毒纱布:用来覆盖伤口。它既不像棉花一样有可能将棉丝留在伤口上,移开时,也不会牵动伤口;5、绷带:绷带具有弹性,用来包扎伤口,不妨碍血液循环。2寸的适合手部,3寸的适合脚部;6、三角巾:又叫三角绷带,具多种用途,可承托受伤的上肢、固定敷料或骨折处等;7、安全扣针:固定三角巾或绷带;8、胶布:纸胶布可以固定纱布,由于不刺激皮肤,适合一般人使用;氧化锌胶布则可以固定绷带;9、创可贴:覆盖小伤口时用;10、保鲜纸:利用它不会紧贴伤口的特性,在送医院前包裹烧伤、烫伤部位;11、袋装面罩或人工呼吸面膜:施以人工呼吸时,防止感染;12、圆头剪刀、钳子:圆头剪刀比较安全,可用来剪开胶布或绷带。必要时,也可用来剪开衣物。钳子可代替双手持敷料,或者钳去伤口上的污物等;13、手电筒:在漆黑环境下施救时,可用它照明;也可为晕倒的人做瞳孔反应;14、棉花棒:用来清洗面积小的出血伤口。
GMT+8, 2026-11-14 13:52 , Processed in 0.124726 second(s), 20 queries .
