查看: 101|回复: 0
高音喇叭和低音喇叭有什么区别
发表于 2025-10-3 16:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
高音喇叭是负责声音高频部分的声音还原单位,由于频率比较高,所以振膜,即纸盆,会相对做的比较薄,从而让它能够适应高频率的震动。低音喇叭则是负责低频部分的声音还原,低频的震动幅度大,且相对也比较慢,所以有比较厚重的喇叭纸盆和还原音圈,低频部分较之高频部分,没那么容易损坏。高音喇叭特点就是要能够快速的振动产生声音,但是其振动幅度通常比较小。所以这样的喇叭一般使用比较轻薄坚韧的振动膜,面积也就是口径比较小。当高音喇叭不响的时候,音响听起来声音会模糊有些闷,不再通透清亮。工作在很低的音调范围,但也是最大的功率承受喇叭。低音是空气振动幅度最大的部分,触觉能比较明显的感觉到空气的振动。所以其特点就是有足够大的振动幅度,以推动空气产生高的场压(也叫音压炮)。由于振动幅度太大,振动膜一般是轻质高强度纤维经多层次的结合,保证轻量和刚性的要求。低音方向感很弱,人耳很难分辨出发声方向,所以独立的低音喇叭摆放位置一般都没有要求。
GMT+8, 2026-11-14 19:52 , Processed in 0.059958 second(s), 20 queries .
