查看: 76|回复: 0
CVT自动挡车档位介绍有哪些
发表于 2025-10-3 16:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CVT自动挡车档位有P驻车挡、R倒车挡、N空挡、D前进挡、S运动挡五个档位。CVT即无级变速箱,就是没有明确具体的档位,操作上类似自动变速箱,但是速比的变化却不同于自动变速箱的跳挡过程,而是连续的,因此动力传输持续而顺畅。P驻车挡:P档是利用了汽车内部设计来控制汽车的转动系统,可以让汽车在倾斜的地面上都不会移动。如果需要把汽车摆放在一个位置上停下来很长时间,就应该拉好手刹再把杆位推到P档的位置上去。要注意的一点:汽车一定要在停止的状态下才可以用P挡。R倒车挡,是车辆在需要倒退时挂入的档位。当换挡杆位于R档时,液压系统倒档油路被接通,驱动轮反转,实现倒档行驶。要注意的是,当车辆尚未完全停定时,不可以强行挂入R挡,否则会损坏变速箱。N空挡,车辆短时间停放且在不熄火的状态下需要挂入的档位,如在等红灯的时候、堵车时。挂入N档后,发动机的动力不会输出给车轮,踩油门车辆并不会行驶。D前进挡,当换挡杆置于D档时,车辆会根据节气门的开度和车速数据来自动切换档位。S运动挡。顾名思义就是让车辆驾驶起来更加运动,当换挡杆挂入S档后,节气门响应速度变快,发动机转速也会保持在较高的转速区间内,换挡时机向后延缓,使车辆时刻保持在一个高功率输出状态下,增加了驾驶乐趣,当然油耗也会随之大幅增加。CVT无级变速箱的优点1、由于没有了一般自动挡变速箱的传动齿轮,由此带来的换档顿挫感也随之消失,因此CVT变速箱的动力输出是线性的,在实际驾驶中非常平顺。2、CVT的传动系统理论上挡位可以无限多,挡位设定更为自由,传统传动系统中的齿轮比、速比以及性能、耗油、废气排放的平衡,都更容易达到。
GMT+8, 2026-11-14 14:34 , Processed in 0.058793 second(s), 20 queries .
