查看: 72|回复: 0
怎么解决汽车停放一周电瓶没电
发表于 2025-10-3 16:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车停放一周电瓶就没电了,说明电瓶亏电严重,最好的方法就是换电瓶。因为好一点的电瓶停放最少一个月内不会没电。为了避免汽车长时间停放而导致电瓶没电,最好每个星期都打着一次发动机。如何判断是否因蓄电池问题而无法启动?要判断是否因蓄电池没电,而导致发动机不能启动,如今大部分新车都有蓄电池电量感应器,可以较为直观去观察。如旧款车型则可以将大灯调节到打开处并且打开远关灯,随后从车外观察车辆大灯和远光灯是否电量不足般一亮一暗地跳动;又或者直接在车内按喇叭,判断喇叭的声音是否和正常时一样响亮。一些配备了智能远程防盗系统的车辆,因为使用了GPS定位技术,可供车主在任何状态下通过远程控制中心进行报警,而这套系统是车辆只要还连着电瓶就会一直在工作,所以其损耗电量更大,因此也更容易发生电瓶电量亏耗殆尽的情况。所以,建议车主如需长时间停放车辆,相隔两到三个星期就要启动一次车辆,让发动机运行10~20分钟,给电瓶回充一定的电量。汽车灯光开启车灯一般只在夜晚或极端环境下,汽车发动机在运转时由发电机发电一直供给大灯或车内用电设备,一旦汽车熄火停车发电机不再供电,所有的负荷都转嫁在汽车电瓶上。如果下车忘记关闭汽车灯光,那明天早晨起来只能去叫救援搭电。
GMT+8, 2026-11-14 13:56 , Processed in 0.095444 second(s), 20 queries .
