查看: 96|回复: 0
车子上的贴纸撕下后胶怎么去除
发表于 2025-10-3 16:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
将护手霜挤一些到软布上,用软布轻轻擦拭贴纸撕下后留下的残胶。重复多次可以将残胶擦除。一些类似的产品,比如面霜、洗面奶和洗涤灵也有一定的效果。护手霜一般家庭都会有,比较容易获得。因为护手霜中含有大量的水,而水中又含有一定量的表面活性剂。这种表面活性剂具有良好的润湿、渗透和溶解的能力,能很快渗透到不干胶和物体表面之间,从而达到清除的目的。如何让贴纸撕下不留痕迹?1、找来电吹风,把电吹风调到热风状态。2、对着贴纸,在大约1厘米的距离吹风,时间一到两分钟左右。3、掀起一个角,然后轻轻地整张撕下来。如果撕的过程发现问题,再用热吹风吹一下。用电吹风吹贴纸是一个最简单易操作的方法,但是要注意温度不可调太高,且不可长时间吹。温度过高、吹热风时间过长,会对车辆造成伤害。
GMT+8, 2026-11-14 14:54 , Processed in 0.100780 second(s), 20 queries .
