查看: 89|回复: 0
汽车一次换多少机油
发表于 2025-10-3 16:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般小排量的车每次保养需要加机油3.2—3.6升的机油,排量大的则需4.5升左右。建议车主在更换机油旱,机油量应该控制在机油尺的上、下刻度线之间,因为机油过多即会从气缸与活塞间隙中窜入燃烧室燃烧形成积炭。一般汽车上都有一个机油尺,而机油尺上有两个刻度线,一般来说急用应该加到两个刻度线中间稍稍偏上的位置。如过量的添加(超过标尺的上限),其后果是:机油过多,会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,并且那些过量机油会窜入燃烧室参与燃烧,造成车辆烧机油、冒蓝烟,以至油耗增加,机油燃烧后的残留物(其主要成分是碳,非常坚硬)会积聚在燃烧室壁上,减少燃烧室空间,从而降低引擎的压缩比,同时,也会加速气缸与活塞的磨损从而降低车辆的使用寿命。机油的更换周期需要根据实际的行驶情况、车况和机油类型来决定,机油可分为矿物机油、半合成机油和全合成机油,不同类型的机油,更换周期也不同。每5000公里更换一次是普通的矿物机油建议更换周期,而半合成机油的建议更换周期是7500公里或7-8个月左右更换一次,全合成机油则可以使用1万公里或1年左右更换一次。
GMT+8, 2026-11-14 14:36 , Processed in 0.094959 second(s), 20 queries .
