查看: 132|回复: 0
汽车电瓶负极断开一晚上有事吗
发表于 2025-10-3 16:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶负极断开,汽车的电路就已经无法形成回路了,电瓶将停止供电,汽车上的某些功能会失效,也可能会恢复出厂设置,有电脑板控制的汽车,行车电脑将会关机,数据可能会丢失,甚至会出现一些故障码。蓄电池长久不用,会慢慢自行放电,直至报废。因此每隔一段时间就应启动一次汽车,给蓄电池充电。将蓄电池上的两个电极拔下来,需注意的是从电极柱上拔下正、负两根电极线,要先拔下负极线,或卸下负极和汽车底盘的连接,然后再拔去带有正极标志(十)的另一端。蓄电池有一定的使用寿命,到一定的时期就要更换。在更换时同样要遵循上述次序,不过在把电极线接上去时,次序则恰恰相反,先接正极后再接负极。在亏电解液时应补充蒸馏水或专用补液,切忌用饮用纯净水代替,因为纯净水中含有多种微量元素,对神蓄电池会造成不良影响。
GMT+8, 2026-11-14 13:24 , Processed in 0.059160 second(s), 20 queries .
