查看: 53|回复: 0
多少公里清洗节气门喷油嘴
发表于 2025-10-3 16:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗节气门喷油嘴时间:如果车况好、油品质量不错的情况下,可以每隔4-6万公里进行一次。汽车喷油嘴就是一个简单的电磁阀,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。其好坏决定了发动机的性能,如果喷油嘴堵塞,则直接影响到汽车性能。当喷油嘴脏时,汽车会出现以下较明显的表现:1、发动机噪音变大,尤其是在低档位;2、油门反应不灵敏,驾驶不顺畅,踩下油门后感觉有滞后现象,空挡猛踩油门后,发动机转速上升缓慢;3、怠速抖动,尤其是起步很容易抖动,低档位低转速升档有轻微缺缸现象。喷油嘴堵塞的原因:由于汽油本身含有胶质、杂质,或储运过程中带入的灰尘、杂质等,日积月累地在汽车油箱、进油管等部位形成类似油泥的沉积物;其次是由于汽油中的不稳定成分在一定温度下发生反应,形成胶质和树脂状的粘稠物。这些粘稠物在喷油嘴、进气阀等部位,燃烧时,沉积物就会变成坚硬的积炭。出现这种情况会导致汽车发动机加速磨损、怠速不稳、油耗上升、加速无力、起动困难等现象
GMT+8, 2026-11-14 18:37 , Processed in 0.081905 second(s), 20 queries .
