查看: 47|回复: 0
车子多久不开会没电
发表于 2025-10-3 16:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子在正常情况下1-2个月左右会没电。时间不一定,主要看电瓶的质量和电量储存多少,还要看存放车的环境是否干燥或潮湿,同时也要看车上电器是否耗电或线路老化等等的问题。汽车电瓶有一个特性,那便是自放电。也就是说您的爱车即使一动不动停在那里,汽车电瓶也会逐渐放电,时间一长就变成了我们熟知的亏电,甚至对电瓶造成不可逆转的损害,电瓶寿命大幅减少,再加上车辆部分电气元件不会因为熄火而停止工作。一般来说,汽车半个月不开,电瓶虽然还有电,但是电压已经下降,启动变得困难。如果车辆停放三个月以上,那么电瓶电量几乎全放掉了。既然车子长期不开电瓶会没电,那就要定期给电瓶补充下电,每周或每十天启动车辆运转一个小时以上,注意运转时间要长一些,否则补电还不够放电的多。如果没有时间启动车辆,建议车主把电瓶的连接线全部拔掉。
GMT+8, 2026-11-14 15:34 , Processed in 0.098791 second(s), 20 queries .
