查看: 107|回复: 0
胎压正常胎压灯亮原因
发表于 2025-10-3 16:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果胎压正常,但是胎压灯亮,可能是因为胎压检测系统误报,胎压传感器传递信息错误,或者是胎压监测系统电路故障,迫使胎压灯常亮,只要复位就可以消除胎压灯。胎压灯亮的原因是汽车轮胎胎压过高或过低,请检查轮胎是否扎钉破损,有漏气的情况,可以使用胎压表检查各个轮胎胎压。一般驱动轮胎压范围2.3-2.7bar,从动轮胎压范围2.2-2.5bar。汽车胎压报警还能开吗如果是因为胎压过低导致的胎压低警告灯亮起,应该尽快补充气压,否则最好请求救援不要继续开。因为胎压过低会使轮胎与地面接触时发生的形变较大,轮胎与地面的接触面积会变大,使得行驶阻力增加,并且转向会沉重。在高速行驶时,如果轮胎恢复形变压缩的轮胎部位得不到完全的伸张,其表现为轮胎接地面后部的圆周上出现明显的波浪状变形,并伴随有行驶阻力的急剧增加,最终可能导致橡胶脱层直至爆破损坏。
GMT+8, 2026-11-14 01:48 , Processed in 0.058212 second(s), 20 queries .
