查看: 85|回复: 0
加到劣质汽油92怎么补救
发表于 2025-10-3 16:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        加到劣质汽油92怎么补救
        加了劣质汽油以后,如果发动机运行平稳,后期注意不要再继续劣质油就可以了,如果不太放心的话,可以选择更换新的汽油滤或添加清洁功能的燃油宝来进行保养。如果发动机已经产生爆震的话,去修配厂进行发动机检查,并清洗油路。加到劣质汽油的危害:1、堵塞油路劣质机油中含有过多的杂质,特别是对于喷油嘴来说,本来喷孔就小,如果被堵塞的话,造成供油不畅,轻微时发动机性能下降,严重时发动机熄火,或者无法启动。同时汽油泵、燃油滤清器、 油泵滤网、汽油滤清器这些零配件也受其影响很大,也容易被堵塞。2、造成发动机积碳汽油中的杂质一般都以胶质的形态存在汽油中,即使它们通过了滤清装置,也会在进气门、进气道、汽缸内淤积,天长日久形成坚硬的积炭,它对汽油有吸附作用,会造成混合气体,影响发动机的工作。更严重的是胶质粘住气门,活塞上行时与未回位的气门相撞,造成发动机毁坏。3、对三元催化器、氧传感器造成损害含有杂质的汽油不能充分燃烧,直接造成排气不畅,尾气不合格,发动机工作不稳定,加速无力,总体经济性能差,而且费油。 如果加油后出现加速挫车,急轰油回火,转速不稳,爆震等现象,就应考虑可能是伪劣汽油在从中作祟。
GMT+8, 2026-11-14 10:52 , Processed in 0.104485 second(s), 20 queries .
