查看: 78|回复: 0
哈弗油箱一般多少升
发表于 2025-10-3 16:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗油箱一般多少升
        哈弗的油箱容积一般为58L,汽油规格是92号及以上无铅汽油。油箱的大小于该车的油耗有直接的关系,一般一箱油都能行驶500公里以上,比如百公里10升的车,油箱容积都在60升左右。小型车油箱容量35-45升。中型车油箱容量55-75升左右。在车辆配置表中所标明的油箱标准容积其实不是最大的油箱容积。按照国际标准,L(升)是作为汽车油箱容量的计算单位,在不同的国家和地区也对汽车油箱容量有着相应的标准。在我国,国家相关标准特别规定,汽车油箱标称的容量,最大不能超过实际容量的95%,也就是允许标得更小,不允许标得更大。所以,油箱实际的容量一般都大于标称容量。每个车型的油箱容积是不同的,同类车型不同品牌的车油箱容积也不相同,因为没有国家标准的。不过一般的汽车厂家都遵循一个规律,那就是油箱的加满油量一般支持行驶600公里左右,不会少于500公里的。油箱实际容量大于标称容量,根据燃油安全特性,国家规定汽车燃油箱标称容量是额定容量的95%,所以加满油时可比标称容量多10%油量,算法有问题。
GMT+8, 2026-11-14 02:44 , Processed in 0.059601 second(s), 20 queries .
