查看: 167|回复: 0
215轮胎胎压多少正常
发表于 2025-10-3 16:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通轿车的胎压前边在2.0到2.3之间,后边在2.2到2.5之间。应该打多少以车厂推荐值为准。这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。与使用什么品牌的轮胎无必然联系。适当的胎压是轮胎维护最重要的一部分。轮胎的标准胎压取决于其所安装的车辆-即在车辆门上或油箱盖上所标示的胎压,此为车辆生产厂在设计制造时所确定的能发挥车辆最佳性能的标准值,一般允许相差10%以内,如果低于标准值超过10%则属于缺气状态;如果低于标准值20%,则应尽快前往专业店检查原因-是否有损伤漏气。一般胎压监测要求:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。
GMT+8, 2026-11-14 00:48 , Processed in 0.097019 second(s), 20 queries .
