查看: 81|回复: 0
车子一般停多久需要打火一次
发表于 2025-10-3 17:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子长时间停放最好是一个星期启动一次,如果能上路行驶十几二十分钟那更好。这样的目的是让发电机给电瓶充电,不让电瓶亏电,同时让各种油液充分搅动,给发动机更好的润滑效果,让轮胎均匀受力,防止长时间轮胎单侧受力发生变形等。汽车如果长时间停驶不动,会出现蓄电池容量下降、车身锈蚀加剧、发动机油、变速箱油、汽油等油液变质、轮胎变形、刹车盘锈蚀、橡胶制品老化等现象。长时间停放车子,机油会出现氧化就容易老化漏油,还有一些酸性物质还会对机件造成严重的腐蚀,长时间停放最好放掉机油。而发动机的停放时间过长的话,零件表面的润滑油会滴落到油底壳里,从而缺乏润滑油的保护,会导致零件的生锈。一星期启动一次,然后行驶半个小时以上,既能保证发动机各部件的润滑,也能保证电瓶的电量不亏,可以使发动机各部分零件得到充分的润滑,也不容易生锈。
GMT+8, 2026-11-14 01:54 , Processed in 0.059594 second(s), 20 queries .
