查看: 109|回复: 0
长安轿车胎压多少标准
发表于 2025-10-3 17:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安轿车标准胎压为2.4-2.5bar。但是不同的车型以及车载情况,胎压多少都是会有其它因素影响的,比如:季节因素、环境路况等,为了安全起见,建议大家最好按照车辆的说明书上的胎压来给轮胎充气。影响汽车胎压的因素:1、季节因素胎压不能高也不能低。在胎压高时,不管是冬天还是夏天都很可能造成爆胎现象,所以胎压其实跟季节很有关系。冬天的时候原则适当进行调高0.2 bar左右,夏天的时候比标准低0. 1 bar左右,这都是为防止爆胎的。2、承重一般汽车都有一个限度,都知道不能超载,所以在满载的时候汽车胎压的标准也是有上限的,这个也是汽车能承受的最高的胎压值。在车上没有东西空载的时候就是最低的胎压值。3、胎压测量时的环境其实胎压测量的环境对车来说有很大的变化,胎压的温度不同的时候胎压值也是有变化的。所以在轮胎热胎和冷胎的时候胎压是相差很大的。4、路况一般路况对车的轮胎有很大的影响,所以在路况不好的时候胎压也会有变化,一般会降低一点胎压。跑长途的时候要注意胎压一定不能低,而是要调高一点点。5、轮胎的新旧和胎压也有一定的关系新的轮胎就要适当调高一点,比如0.2 bar左右,旧的就降低一点,其实主要还是一标准轮胎为准。在严重磨损的情况下调整到轮胎胎压的下限就可以。6、备胎胎压备胎的胎压一定要比正常的高一些,它不长使用,所以在应急的时候使用一定要调整好胎压,充气至高胎压2.5-3.0 bar。
GMT+8, 2026-11-14 00:45 , Processed in 0.059906 second(s), 20 queries .
