查看: 118|回复: 0
高粘度机油优缺点是什么
发表于 2025-10-3 17:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
高粘度机油的优点是能够改善缸内的密封性。缺点是机件的运转阻力也加大了,会使油耗升高,经济性变差。每种车都有厂家设计的适用机油粘度,日系车相对来说用的机油要更稀一些,厂家建议的粘度等级是在保证发动机润滑的前提下,尽可能能提高燃油经济性。W后面的数字越高,说明机油粘度越大,适用的最高气温越高。机油粘度越大,说明机油越稠,在机械部件表面形成的油膜越厚,发动机大负荷、高转速运转时,润滑效果会更好,磨损越小。机油粘度越小,说明机油越稀,油膜越薄,不利于高负荷、高转速的润滑。开车比较猛,经常油门踩到底,发动机经常能拉到四五千转,那应该更换更高粘度的机油,对发动机的保护会更好。家用车能够经常高转速开车的司机很少,一般最高也就3000转,还是在换挡或超车那短短的瞬间达到的,除非是玩车的。所以家用就选和厂家推荐的粘度等级相同的是最好,能够保证润滑的前提下,燃油经济性也最好。当然高一个等级影响也不是特别大,但等级绝对不能低。
GMT+8, 2026-11-14 00:47 , Processed in 0.059420 second(s), 20 queries .
