查看: 127|回复: 0
亚洲龙大灯高低怎么调
发表于 2025-10-3 17:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        亚洲龙大灯高低怎么调
        亚洲龙大灯高度可以在发动机舱里的大灯调节旋钮进行调节。把车停在离墙面7.6米(约25英尺)的位置,车辆将在此位置向墙面打灯,并根据灯光在墙上的投影实时调节灯光的照射位置即可。具体的调节方法是:1、找一堵墙,确保地面是平整的,将车停在车头与墙距离大约10米远的位置。2、测量地面到大灯中心的高度,并测量两个大灯之间的距离。3、在墙上比大灯低0.1米的地方张贴一个水平遮蔽胶带,并确保胶带在汽车的正前方中央。4、打开大灯。5、调整垂直调节螺丝,直到大灯光束是位于墙上胶带的中间即可。6、继续调整垂直调节螺丝,直到大灯光束是径直向前,为了确保调整的正确性,测量墙上光束的高度和大灯的高度,确保两者的数值是相等的。
GMT+8, 2026-11-14 01:48 , Processed in 0.059043 second(s), 20 queries .
