查看: 98|回复: 0
拉缸发动机什么症状
发表于 2025-10-3 17:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉缸发动机症状:汽车动力下降明显、发动机抖动加剧、烧机油以及马达声会明显增加,且变的不再平稳等情况。其实导致发动机拉缸的原因主要是因为发动机散热不好,而导致散热效果变差的原因基本上是冷却液循环不良、冷却液温度过高、发动机内部机油润滑不良等原因。避免发动机拉缸的方法:1、在行车时需要多加注意观察发动机水温,保持冷却水温正常温度82°—95°,避免发动机过热,冬季前启动车子应采取预热措施。2、按时保养车辆更换机油、机油滤芯,按期检查或更换空气滤清器加强空气滤清器的维护保养,严灰尘吸入气缸内,保证润滑系统正常工作,维护好润滑系统。3、防止机械杂质和积碳混入机油内而加剧气缸套的磨损。4、在选择机油时,一定要根据当前季节温度选择合适粘度的机油,例如:在北方的用户夏季可使用15W-40的机油,而到冬季应使用10W-30的机油,此粘度的机油具有良好的低温流动性,可让发动机具备一个良好的润滑条件。5、另外,在日常用车中尽量去正规的加油站进行加油。同时,需要养成良好的用车习惯。
GMT+8, 2026-11-14 01:48 , Processed in 0.098172 second(s), 20 queries .
