查看: 99|回复: 0
防冻冷却液可以混加吗
发表于 2025-10-3 17:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        防冻冷却液可以混加吗
        防冻冷却液不可以混加。汽车防冻液,又被称作防冻液或不冻液,全称应该叫汽车防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,为使汽车在冬季低温下仍能继续使用。发动机在运行中1/3的热量要靠防冻液带走。防冻液本身是无色无味透明的液体。防冻液主要分有机防冻液和无机防冻液。防冻液最主要的作用不仅仅是防冻,还有防腐,防锈。防冻液是一年四季都要用的。首先防冻液的冰点比水低,冬天不会因为结冰把缸体发动机冻裂。防冻液的沸点比水高,不会使车辆频繁的高温开锅,稳定性好。不同生产厂商的防冻液不能混用,同样生产厂商,不同类型的防冻液也不能混用。主要原因是由于:1、目前市面上的防冻液,大部分是乙二醇型的,请注意是大部分。因此同样厂家的产品,如果是非乙二醇型的也不能混用。2、因此不同厂家配方区别很大,一般都有5种以上的添加剂。不同厂家的添加剂不一样,难免会出现不配伍的情况发生,也就是说可能发生化学反应。
GMT+8, 2026-11-14 02:29 , Processed in 0.061677 second(s), 20 queries .
