查看: 91|回复: 0
汽车空调怎么开启需要打火么
发表于 2025-10-3 17:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要的。因为空调是靠压缩机转动才能制冷的,而压缩机的转动需要发动机来带动,所以只有点火的时候发动机转动才会有冷风的。车辆空气调节装置简称车辆空调。用于把车辆车厢内的溫度、湿度、空气清洁度及空气流动调整和调节在最佳状态,为乘员供给舒适的乘座环境,降低旅途疲劳。不起动发动机是开不了空调的。车辆空调大多数关键由压缩机(compressor)、电控离合器、冷凝器(condenser)、蒸发器(evaporator)、膨胀阀(expansionvalve)、贮液干燥器(receiverdrier)、管道(hoses)、冷凝风扇、真空电磁阀(vacuumsolenoid)、怠速器和调节系统等组成。车辆空调分高压管路和低压管路。高压侧包含压缩机输出侧、高压管路、冷凝器、贮液干燥器和液体管路;低压侧包含蒸发器、积累器、回气管路、压缩机输入侧和压缩机发动机油池。为行驶员创造良好的工作条件,对确保安全开车起到至关重要作用的通风装置。大多数包含制冷装置、取暖装置和通风换气装置;这样的联合装置充分借助于了车辆内部有限的空间,结构简单,便于操作,是国际上流行的现代化车辆空调系统。
GMT+8, 2026-11-14 06:45 , Processed in 0.062608 second(s), 20 queries .
