查看: 81|回复: 0
宝马3系敞篷跑车转向液什么地方加?
发表于 2025-10-3 17:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马3系敞篷跑车转向液一般在转向油罐里面加,方法:
1、自己加的难度比较大,没有工具,建议去4S更换。助力转向油是汽车助力转向泵里面用的一种特殊液体,通过液压作用,可以使方向盘变的,助力转向油就是一种加注在汽车转向里面的一种特种油液,与自动变速器油液、制动油液以及减震油液类似;
2、在驾驶员进行转向的时候自动提供转向力,从而减轻驾驶员的转向劳动强度,而助力转向油就是加注在助力转向系统里面的一种介质油,起到传递转向力和缓冲的作用;
3、助力油在刻度以下,油变稀或者油的颜色变得发黑,就说明要更换助力油了。换助力油时,先将汽车打着,用抽油器将旧油吸干净。将新的助力油注入,然后来回转动方向盘,让新油渗透,这样也能起到清洗的作用;为了渗透得彻底,车主最好大幅度地左右转方向,然后,再轻微地左右转动方向;4、来回打方向盘的目的是排出转向机里的旧油,但不要长时间打死方向盘,否则会导致油压过大,转向油会喷出。再次将助力罐中的油吸走,然后再注入新的助力油,随后,再次转动方向盘。第三次将助力油吸走,这种反复操作的目的是确保旧油被完全清除干净,然后注入新油,任何油品都不能混加。不能长时间空油着车,否则会毁坏助力泵。爱车已经有2年或4万公里彻底更换一次。应该每半年检测一次,出现损耗则需要及时补足。
GMT+8, 2026-11-14 01:15 , Processed in 0.128373 second(s), 20 queries .
