查看: 125|回复: 0
四驱车和两驱车的区别有什么
发表于 2025-10-3 17:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
四驱:价格较贵、动力突出、通行性强、专注越野。两驱:价格合理、专注城市通行。四驱能够将发动机动力分配到4个车轮上,能够让车辆的操控和通行能力大幅提升。目前,四驱一般分为:全时四驱、分时四驱和适时四驱。两驱指的是汽车前轮或后轮作为驱动轮,另外两轮作为从动轮不变,其中两驱又分为前置后驱(FR)、前置前驱(FF)、后置后驱(RR)、中置后驱(MR)等形式。大多数家用车为前置前驱。四驱主要体现在抓地性更好,大扭矩下轮胎打滑更少,所以跑高速,四驱和两驱没有太多区别,如果出现打滑的情况,四驱的稳定性会比两驱的好;但是如果是倾斜,那也没有什么效果。全时四驱:全时四驱不需要驾驶人选择操作,前后车轮永远维持四轮驱动模式,行驶时将发动机输出扭矩按50:50设定在前后轮上,使前后排车轮保持等量的扭矩。这种驱动方式具有良好的驾驶操控性和行驶循迹性,有了全时四驱系统,就可以在铺覆路面上顺利驾驶。分时四驱:可以由驾驶员在两驱和四驱之间手动选择的四轮驱动系统,由驾驶员根据路面情况,通过接通或断开分动器来变化两轮驱动或四轮驱动模式,这也是一般越野车或四驱SUV最常见的驱动模式。最显著的优点是可根据实际情况来选取驱动模式,比较经济。在公路上行驶使用两轮驱动档;当遇到雨雪路况时,选择四轮驱动,增强了车辆的附着力和操控性。适时四驱:采用适时驱动系统的车辆可以通过电脑来控制选择适合当下情况的驱动模式。在正常的路面,车辆一般会采用后轮驱动的方式。而一旦遇到路面不良或驱动轮打滑的情况,电脑会自动检测并立即将发动机输出扭矩分配给前排的两个车轮,自然切换到 四轮驱动状态,免除了驾驶人的判断和手动操作,应用更加简单。
GMT+8, 2026-11-14 02:47 , Processed in 0.058670 second(s), 20 queries .
