查看: 83|回复: 0
机油增多怎么看出来
发表于 2025-10-3 17:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的机油是不是增多了,要先打开机盖,拔出机油尺,看机油的位置,等过一段时间后,再拔出机油尺看看油位有没有变化。需要在冷车状态下检查,因为热车时机油会溅起,机油尺会不准确。正确做法是,发动机熄火后,静置15分钟再查看机油尺。机油增多普遍出现在直喷发动机中,并且经常出现在冬季。直喷发动机的燃油是直接喷射到直接喷入气缸内,不同于歧管喷射那样有更多的时间和空气进行混合,会有或多或少的燃油被喷射到气缸壁上造成湿壁。在正常情况下,因为发动机的高温和曲轴箱强制通风系统的作用,这些少量的汽油会通过曲轴箱强制通风系统进入燃烧室重新燃烧掉,并不会导致燃油稀释。轻微的机油增多现象其实并没有太大的危害,不影响行车,但是如果机油增多过于严重的话,机油的粘度、性能就会下降。从而造成发动机的润滑不良,致使发动机内部各相互摩擦部件的加速磨损。此外,因为稀释机油的粘度下降,其还增大了机油窜入燃烧室的可能,过量的机油进入燃烧室燃烧,容易在活塞,气门及喷油嘴出形成积碳,从而影响发动机的性能。如果发动机机油出现增多现象一定要尽快去4S店进行检修,以避免出现更大的损失。
GMT+8, 2026-11-14 02:44 , Processed in 0.068920 second(s), 20 queries .
