查看: 129|回复: 0
凯翼x5保养灯怎么归零
发表于 2025-10-3 17:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯翼x5保养灯怎么归零?凯翼x5保养灯归零的方法是:关闭电源;按住方向盘上的“OK”键;连续按两下启动键,但不要打火;完成上述步骤后,3-5秒后松开“OK”键;保养灯消失,保养归零完成。
以下是汽车保养的注意事项:
1、汽车发动机要在合适的时间进行清洗。因为长时间的使用会在发动机的表面形成一层很厚的积炭,从而对发动机中的橡胶部件进行较大的腐蚀;
2、汽油和水都要防止蒸发,夏天的时候,一般气温比较高,所以汽油和水都比平时更容易蒸发。要经常检验水箱和油箱,当汽油和水比较少的时候要及时添加;
3、汽车内部要注意卫生,夏天是细菌滋生最快的季节,因此车内要保持干净,特别是汽车坐垫、汽车转向盘套、汽车脚垫等易脏物品。
GMT+8, 2026-11-14 03:06 , Processed in 0.059056 second(s), 20 queries .
