查看: 126|回复: 0
转向灯不亮故障如何诊断与排除
发表于 2025-10-3 17:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向灯不亮故障诊断与排除:开双闪开关试试灯是否亮,如亮,则问题出在转向灯开关部分;如不亮,看4个转向灯是否全都不亮,问题出在灯泡上时,一般不会前后左右四个灯泡一起坏;最大的可能性是线路和保险丝,着重检查这两项。转向灯不亮故障诊断与排除方法具体如下:首先应检查控制转向灯电路的熔断丝是否断路。如正常,接通报警开关,观察转向灯。(1)仍不闪亮,用试灯检查闪光器火线接柱上的导线:试灯不亮,为闪光器至熔断丝之间的导线断路;试灯亮,另外用一导线连接闪光器两接柱上的导线(不能连接搭铁线),观察转向灯。转向灯亮,为闪光器损坏;不亮,为闪光器至转向灯开关火线接柱之间导线断路。(2)灯全闪亮,说明转向灯开关损坏或开关火线接柱至线束间有断路。
GMT+8, 2026-11-14 02:32 , Processed in 0.103097 second(s), 20 queries .
