查看: 90|回复: 0
长安xt油箱可以装多少升
发表于 2025-10-3 17:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安xt油箱可以装多少升?长安xt油箱容量是52升。油箱需要定期进行清洗,以免杂质过多而造成故障。油箱底部沉积的杂质和水过多就会堵塞通气管道及油路,油箱内产生负压,供油不畅,油门加速变得比较缓慢,车辆乏力跑不动。
油箱的使用注意事项如下:
1、不要亮黄灯再加油,车主驾车前先看油表,根据行程的距离以及油表的刻度,来计算途中是否要加油,车主可以提前加油,不要等油灯亮了再加油。油泵位于油箱内,油泵连续工作时温度较高,浸在燃油中可以有效降温。而油灯亮时说明油面已低于油泵,如果每次都等灯亮再去加油会缩短油泵的使用寿命,油箱的存油太少还有可能烧毁油泵;
2、选择早上或晚上加油,加油时间很有窍门。一般情况下早晚的温度比较低,加上汽油的气化点又比较低,所以加油应选在早、晚。汽油具有热胀冷缩的性质,并且汽油是按体积收费的。气温低的情况下,汽油密度相对较高,单位体积的质量也相对变大,加油也多;
3、市区行车不宜把油箱加满,因为市区开车总是停停走走的,如果加满油箱就会增加引擎的负荷,会增加油耗,在市区加油很方便,很容易就能找到加油站,所以没有必要加满。
GMT+8, 2026-11-14 01:02 , Processed in 0.102291 second(s), 20 queries .
