查看: 84|回复: 0
倒车档怎么挂
发表于 2025-10-3 17:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒档在六档或七档的位置,标记为一个大写的R,踩住离合后,直接挂进标记R的位置就可以了,是最普通的倒档方式。第二种方式,向下压,然后挂倒档,有些车挂倒档要把档位向下压一下,才可以进倒档,否则的话再怎么用力也挂不进倒档;第三种方式,向上提,还有一些车档位把手上有一个环,可以用手指勾住,向上提一下,然后才能挂进倒档,我第一次开别克,就是因为不知道有这个环要提一下,研究半天也不知道怎么把车倒出车位;第四种方式,按按钮,极少数的车档位上有个按钮,按住它就能挂倒档;第五种方式,快速向左拍,直接进倒档,只有宝马车是这样设计的,如果你轻手轻脚怕弄坏车,那就永远进不了倒档,只有迅速向左一拍才可以进入倒档。第六种方式,自动档车,顺着档位上的方向向下拉到R就行了。
GMT+8, 2026-11-14 00:53 , Processed in 0.125213 second(s), 20 queries .
