查看: 83|回复: 0
万达轮胎质量怎么样
发表于 2025-10-3 17:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
万达轮胎的优势就是便宜。耐磨性强、承载力大。同等档次的轮胎相比较,质量稍好点,但比真正的国内一线还便宜。汽车的轮胎包括备用轮胎,一定要每月定期检查。检查时,要同时观察轮胎表面是否有裂痕或划伤。最好戴上手套伸到轮胎内侧,检查是否有可疑的痕迹。只要发现丝毫可疑之点,要立即请车行做详细检查。一、外侧边缘磨损。如果顺行驶方向观察,在轮胎的外侧边缘有较大的磨损,说明轮胎经常处于充气不足的状态,即压力不够。二、凸状及波纹状磨损。假如发现轮胎着地部分的两侧呈凸状磨损,而且轮胎周边也呈波纹状磨损,说明车的减震器、轴承及球形联轴节等部件磨损较为严重。建议您在更换轮胎前,先检查悬挂系统的磨损情况、更换磨损部件。三、表面均匀磨损。轮胎一旦花纹已经磨干,说明轮胎的寿命已尽,必须更换。另外,花纹还有排遣路面积水的功效,因此是保持汽车抓地性的重要环节。四、中心部分磨损。一定要检查一下压力表是否精确,调整好压力,须知只有高速行驶或载重行驶的时候,才需给轮胎过分充气。
GMT+8, 2026-11-14 00:37 , Processed in 0.123282 second(s), 20 queries .
