查看: 196|回复: 0
直列六缸和v6哪个好
发表于 2025-10-3 17:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
两者各有优势,无所谓好坏,主要看消费者的需求。直列六缸在成本方面优势要明显,结构简单,设计上出力较为平衡,平顺性好。V6由两个直列3缸构成,宽度上比直6宽了一些,但长度大程度缩小,有利于扩大乘员舱的空间。直列6缸的发动机从结构上更为简单,它的所有气缸是布置在一条直线上的,只需要一个气缸盖就可以了。由于直列的布置,使得发动机的长度增加,更是要远远大于V6的长度。在发动机的曲轴和凸轮轴的强度上的要求很高。V6采用了两组凸轮轴设计,这样一个凸轮轴只需要布置6个凸轮。在发动机的运动部件中,把一个部件的运动实现的工作分成多个运动部件来实现,可以降低单个运动部件的质量,从而提升运动部件的工作效率。V6发动机两组凸轮轴的工作效率要比直6的一组凸轮轴的12个凸轮的工作效率高,带来的直接表现就是发动机的响应更快。
GMT+8, 2026-11-14 01:30 , Processed in 0.060442 second(s), 20 queries .
