查看: 79|回复: 0
挂车abs灯亮了是什么原因
发表于 2025-10-3 17:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        挂车abs灯亮了是什么原因
        ABS灯亮说明ABS系统存在故障,故障的原因可能是:1、轮速传感器故障。2、ABS线路故障。3、ABS泵、调压电磁阀故障。4、ABS的电脑故障。abs灯亮了的具体原因和解决方法:1、ABS轮速传感器感应部分被泥土、泥浆等其它污染源覆盖,影响传感器感应相应的车速信号,使ABS电脑无法判别车速,进而不能发出相应动作指令来控制制动,此时只要清洁轮速传感器上的脏物,调整好轮速传感器与信号齿圈的间隙,即可恢复正常。2、轮速传感器损坏以后ABS灯也会点亮,这时必须更换ABS传感器。3、再就是由于 ABS线路之间连接松动,ABS泵内部故障等原因,同样会导致ABS灯点亮,这个故障需要进行全面检查。总之,导致ABS故障灯常亮的因素有很多,一般都是ABS电子控制系统中的轮速传感器、线路、压力传感器等故障造成,通常用故障诊断仪读取故障码来获取具体故障处。
GMT+8, 2026-11-14 01:17 , Processed in 0.058994 second(s), 20 queries .
