查看: 56|回复: 0
起亚k3新款驾驶模式有几种?
发表于 2025-10-3 17:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚k3新款驾驶模式就是eco模式,我们来了解一下ECO模式的工作原理:
1、ECO模式的工作原理主要是通过各种传感器对变速箱挡位、发动机转速、制动系统以及变速箱油温等能影响油耗的配置进行分析,然后由ECU计算出最佳燃油量提供给发动机做功,使得油耗比普通驾驶模式有效降低,就是以合理的挡位控制发动机的转速,来减少不必要的燃油消耗;
2、所以如果不需要激烈行驶的看情况下,车辆行驶都可以打开ECO模式来降低油耗,减少用车成本;3、那么,根据ECO的工作原理,当车速超过120公里&#x005c/小时高速行驶,这时候是需要车辆能够有更好的动力输出的,而且时速已经超过了经济时速(通常在60-90公里&#x005c/小时之间)很多,ECO模式也不能起到节油的作用了,所以该用的时候用,还是可以起到一定的节油作用哦。
GMT+8, 2026-11-14 02:55 , Processed in 0.058118 second(s), 20 queries .
