查看: 62|回复: 0
斯巴鲁力狮防冻液型号是什么
发表于 2025-10-3 17:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯巴鲁力狮用的防冻液是斯巴鲁超级防冻液,每两年或者四万公里更换一次,但还是要根据自己的用车情况来定的。少用车的多跑个一两万公里也没事,如果用车强度比较大的,就应该提前更换了。防冻液也叫作防冻冷却液。很多车主认为防冻液只是冬天才使用,其实防冻液全年都是要使用的。在夏天可以冷却发动机,避免温度过高导致发动机故障,在冬天可以防止气温过低而导致冷却系统的冻结。那么检查力狮的防冻液也是很重要的。因为冷却液不足的会使发动机水温过高,很有可能会出现“开锅”现象,所以每次加注燃油时要有检查冷却液液位这个习惯。
GMT+8, 2026-11-14 00:37 , Processed in 0.119430 second(s), 20 queries .
