查看: 129|回复: 0
早上开车离合器踏板很低,踩几脚又正常了,怎么回事?
发表于 2025-10-3 17:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上开车离合器踏板很低,踩几脚又正常了。根据此情况,该车应该是手动挡,而且是液压离合器。拉线式离合器很少出现此情况。
那出现此情况是什么原因呢?
我们可判断为离合器总泵外皮碗和分泵外皮碗轻微漏油造成的。
如果发生此情况,可以先检查离合器加油壶油面是否下降。然后看离合器总泵出油口和离合器踏板推杆处是否有油渍。
另外看离合器分泵排气罗丝,进油管和分泵推扞处是否有油渍。
如果以上地方有油渍,表明此处轻微漏油。
当这些地方渗漏时,由于踩离合器后,离合器油进入量大于渗漏量时,离合器越踩越正常。当离合器长时间不踩时,此位置空气进入了内部,那么离合器踏板肯定变低。
如果渗漏量较大时,离合器踏板一直很低会导致不分离的。
还有另外几种情况可能导致离合器踏板变低。
比如说曲轴止推垫磨损。此时离合器踏板可能忽高忽低。也有可能开始低,后变高。
如果是离合器压板故障也有可能发生此现象,但可能伴随离合器分离不清。或者冷车踏板低,热车踏板高。此刻应该离合器打滑。
以上是个人维修经验与大家分享,不到之处敬请扶正!
GMT+8, 2026-11-14 02:43 , Processed in 0.060365 second(s), 20 queries .
